benzine rail sensor? spi
RE: benzine rail sensor? spi
:? wie weet wat /en vooral waar de benzine rail sensor zit op een spi mini..????
waarschijnlijk noem ik t beestje niet bij de juiste naam...
deze zou stuk zijn op de auto..
de auto start en loopt perfect..
maar als je gas geeft verzuipt ie
met gas spelen kom ik tot 2500 toeren en dan gaat t toerental lopen dansen..en wil ie niks meer xtra geven..
iemand idee hoe of wat?
de auto is uitgelezen..maar waar vind ik dat ding? :x
brandstofrailsensor....
heb dan zelf ook een spi, en ik herken het probleem, heb het alleen nog niet opgelost.
deze sensor zit meestal aan het einde van de rail.. bij normale auto's zit deze boven op het blok.. aagezien ik ook niet weet, probeer eens te zoeken in de branstof aanvoer lijn...
Vandaag is Clubbie ff aan t sleutelen geweest, echter het resultaat is nog steeds hetzelfde.
Op dit moment is het volgende aan de hand;
-Bij constant (half)gas loopt de motor op zo'n toerental, alsof het lijkt alsof iemand om de seconde gas geeft.
-Bij volgas, slaat ie af/verzuipt ie.
-Zwarte bougies (teveel benzine)
-Complete injectie systeem is vervangen voor een andere (slopertje, waar we zelf mee reden)
-Vacuumslang naar ECU en ECU zelf vervangen door andere (van zelfde rijdende sloper)
-Af en toe een backfire.
Stationair is er niets aan de hand, loopt ie mooi zuiver, klinkt niet raar.
Wie o wie heeft een idee, of dit al eens eerder gehad?
Weet niet pcies hoe het zit, maar misschien een gas (lucht) klep die niet helemaal 100% is? Of een lucht massa meter (geloof dat deze er in zit maar weet niet zeker).
Alle adviezen en onze probeersels ten spijt, we hebben de mini toch naar [een minicenter] gebracht.
Daar bleek;
-gebroken draad in de kabelboom
-stationair sensor kaduuk (die bij gaspedaal)
FF schokken en weer lekker karren (alleen de rest nog ff voor de apk)
[size=75:w2xd28al][edit: bedrijfsnaam - Crispy][/size:w2xd28al]
algemeen periodiek kansspel...... 8)
