gewoon oude eruit halen en naar de brezan, benzineleiding hebben ze vast wel...
neem altijd genoeg lengte zodat je niet voor veraseingen komt te staan...
Alle slangenklemmen vernieuwen, is wel zo veilig en je weet zeker dat het goed dicht zit...
de oude klemmen zijn een soort veertjes en de nieuwe van tegenwoordig kan je met een schroevedraaier vast zetten, mijns inzien veel betrouwbaarder...
bij mij waren enkele oude meteen afgebroken toen ik ze losmaakte.
succes.
RE: benzine slangetjes pickup
Ingediend door Minikoektrommel op di, 14-10-2003 23:05
nou heb ik gezien dat de rubberen benzine slangetjes tussen de carb. en benzine pomp aardig uitgedroogd zijn. op een van de klemmetjes lijkt een olie-achtig substantie te zitten. of dit nu benzine of gemorste dashpot olie is weet ik niet zeker. hoe dan ook geen veilig gevoel heb ik hierbij. uiteraard wil ik wel met de STV erbij zijn met de pickup, dus ik moet zsm de slangetjes gaan vervangen... maar nu....
welke (binnen-)maat hebben deze benzineslangetjes die bij een pickup uit 1977 horen? ik hoorde iets van 6mm of 8mm. wie helpt mij uit de brand (hopelijk niet letterlijk)? zijn deze slangetjes gewoon te koop bij een algemene automaterialen zaak zoals brezan?
oh ja, het gaat hier om een 1000cc motorblok.
waar moet ik op letten als ik deze slangetjes ga vervangen, behalve dat ik niet mag roken
~jw~
