Benzine tank spi in een carburateur mini
RE: Benzine tank spi in een carburateur mini
Ik heb voor mijn mini een hoop onderdelen voor één prijs gekocht, maar ik kwam er pas later achter dat er een spi tank bij zit. Kan ik deze gewoon aansluiten op de brandstofleiding naar de mechanische brandstofpomp?
Mvg Kevin
ik weet het niet zeker maar ik denk niet dat het zal gaan.
een spi tank heeft ook een retourleiding en een carb heeft dat niet.
ik wil wel de spi tank ruilen tegen een tank van een carb mini (met bijbetaling van mijn kant)
want ik ben eigenlijk nog opzoek naar een tank.
Mvg Freydis
Ik dacht wie weet als ik alleen de aanvoer aansluit en de retour gewoon dichtmaak dat t zou werken, maar ik wou eerst advies van iemand met meer ervaring.
De spi tank ziet er nog goed uit, hoe ziet die carb tank eruit?
Mvg kevin
Ik heb ook nog een spi tank nieuw voor als iemand er
Geïnteresseerd in is kan reageren of bellen 0628091535
Druk die de Spi pomp levert is iets van 1,2 bar, veel te veel voor een carburateur. Je moet dus echt een retour aanleggen wil je deze tank kunnen gebruiken.
Als je zoekt op de conversie van een SPI naar gecarburateerd dan vind je alles wat je nodig hebt om een SPI systeem te laten werken op carbs. Geloof dat als je gebruik maakt van de SPI brandstofpomp er een druk reduceer tussen moet zetten met een retour naar de tank om de overtollige druk te lozen.
Succes!
