RE: Benzine toevoer??
Ingediend door Mini&Me op wo, 07-12-2005 15:04
zuigt ie de tank niet vacuum?
Misschien zit het ontluchtingskanaal van je tankdop wel flink dicht
Lees ik het goed dat als mn tankdop er niet goed opzit dat je dan geen bezine toevoer krijgt>?
En hoe kan dat dat dat alleen gebeurt op lage snelheid??
Nog even bijgesloten! Mijn oliepeil zat tussen min en max. Kan dit trouwens iets te maken hebben met vocht?
Ik heb het al veel gelezen op het forum maar dit betrof telkens een caberateur!
En ikke heb 1.3i
Nog meer mensen tips?
Ik wil m morgen naar het mini centre rijden maar das best ver en ben zo bang dat ik meer stuk maar dan me lief is!(heb veel lief)
Loop ik risico's als ik rij met deze problemen.
Heb 2 maand geleden mn vorige mini kunnen dumpen omdat de olie pomp t begeven had en ik had doorgereden!
MVG
@ mini&me; een mini heeft een ontluchtings leiding op de tank zitten, dus dat lijkt me niet. (tenminste, bij mij zit er wel een )
@ minijoey; je olie pijl hoort tussen het min en max streepje als je olie pijl word beïnvloed door vocht, moet er wel een kwart liter water of meer inzitten, dus lijkt me niet.
ik snap vrij weinig van je verhaal, en ik ben bang dat er wel meer zijn...
Je oliepeil kunnen we er hier beter even buiten laten. Dat heeft niks met afslaande motor te maken, en een oliepeil tussen min en max is niks zorgwekkends aan. De meeste Mini's verbruiken wel een beetje olie. In de gaten houden en af en toe bijvullen.
Het gaat hier om een injectie, die hebben als het goed is een gesloten systeem zonder ontluchting (je hebt vast wel eens "Psssht" gehoord toen je de dop eraf haalde). Ze hebben wel een elektrische benzinepomp achterin, die best een beetje geluid maakt, maar als je daar echt herrie vandaan hoort komen kan dat nooit een goed teken zijn.
het is idd maar een geluidje van mn benzine pomp!
En de tank doet idd PSSS
Hij staat nu te overnachten bij zn vriendjes in huissen en daar pakken ze m goed aan!
Meteen drupje castrol erin en grote beurt!
Dan is mn nieuwe auto pas echt klaar voor gebruik!
Ingediend door MiniJoey op di, 06-12-2005 21:17
Zojuist mijn nieuwe mini opgehaald en nu al 2x met afgeslagen motor gestaan!
Koppeling loopt niet aan of hapert niet de motor slaat gewoon uit!
Er komt ook een gier geluid achter de achterbank (na mijn idee de benzine pomp/ filter???)
En ik [u:32voinhq]DENK[/u:32voinhq]dat het de benzine toevoer is!
Alsjeblieft handige tips of aanwijzingen die mij kunnen helpen!
Natuurlijk neem ik contact op met de vorige eigenaar maar van zwijgen worden ze niet arm!
MVG
Joey
Net nog stukje gereden! ----Als ik de koppeling in trap in lage snelheid scheid hij ermee uit!
Geen aanlopen op koppelingsplaten o.i.d. of stotterende motor gewoon uit!
HELP
