Ga je de mini ombouwen naar injectie?
(komt de mini trouwens uit lunteren?)
SPi of MPi ?
SPi is niet zo veeleisend, een werkende pomp met voldoende opbrengst is al snel goed.. MPi wil graag een constante druk.. Ik heb nu ff niet de specs in de buurt, maar ik kan wel even kijken naar de benodigde brandstofdrukken voor beide typen.
RE: benzine toevoer
Ingediend door minizot op vr, 09-07-2010 16:09
hoi iedereen
ik ga van de week een schade mini ophalen voor het motor blok het is een 13 injectie .
nou zit ik met het probleem voor mijn benzine toevoer naar de motor ik heb in mijn pickup een rvs tank laten maken .
dus nu moet ik een benzine pomp hebben weet iemand welke ik moet hebben merk type ??
of kan ik het pompje van de mini zelf gebruiken die onder het subframe zit .
groetjes minizot
