RE: Benzine uit overstort/breather HIF 38
Ingediend door Theo van den Bogaard op di, 24-07-2007 11:41
.. als 'ie overloopt zou ik er van uit gaan dat de vlotter(naald) niet sluit als de kamer vol is.
(of de vlotter zelf kan lek zijn)
Ingediend door prooij op di, 24-07-2007 11:16
Na een HIF38 carb geplaatst te hebben, de mini gestart en draaide vrijwel gelijk. Maar nu een paar minuten draaien op choke/stationair rook ik een sterke benzinelucht. Bleek dus dat er benzine uit de overstort/breather van de carburateur kwam. Heeft iemand een idee hoe dit kan en wat eraan te doen? Na de mini uitgezet te hebben was deze niet meer te starten...ik denk dat ie teveel benzine geeft, bougies waren nat. Ik heb inmiddels kleinere naald geplaatst maar met weinig resultaat (start overigens weer wel, na een nacht üitdampen?) ]. Er komt dus benzine uit nummer 2 op de afbeelding (is bij mij iets hoger geplaatst, maar principe is hetzelfde).
Motorgegevens: 1030cc, kent 266 nokkenas, hogere compressie, stage 3 cylinderkop.
