Wat ik dan niet snap is dat hij dat wel kan zien/uitlezen terwijl er egens een kink in de kabel zit?
Vreemd vind je niet.Als er een knik in mijn nachtkastlampje zit dan kan ik het knoppie op en neer flipperen zoveel ik wil,maar branden zal ze niet en hij krijg wel waardes uit zijn computer?
Lijkt mij eerder een vals contact dan,maar dan moeten zijn waardes ook varieren vind je niet?
Tenminste als ik goed begrijp dat de kabel kapot is hoe kan hij dan door die kabel meten dat die sensor het niet doet?
Laat staan zoals je zelf al zegt niet kan vervangen??
Vreemde vent.(kabelboom doormeten 400 euro????das een hele dag werkloon dus??)
Maar goed.
Als je toch weet welke kabel het is dan maak je ze toch los aan begin en eind en maakt gewoon een bypass.
Gewoon een nieuw kabeltje trekken naar je sensors dus.
In ieder geval succes
RE: benzine verbruik --> kabelboom ??
Ingediend door mini liev op wo, 02-08-2006 10:53
Hallo mensen,
Zoals jullie misschien al langer weten rijdt mijn mini tegenwoordig 1 op 6..Nu hoor ik net van de mini specialist hier dat hij de mini heeft uitgelezen met volgend resultaat:
-watersensor fout (was voorheen toen hij nog 1:12 reed ook al stuk het lampje heeft het nooit gedaan)
-luchtinlaat (was iets met lucht) fout (dat moet hem zijn)
Volgens de monteur moet hij de gehele kabelboom door gaan meten en dat kost 400 euro. Een vervangende kabelboom moet ongeveer 750 euro opleveren...
Ik heb wel een maat van me die goed met electro is, dus ik denk dat we maar een dag de gehele kabelboom moeten gaan door meten..
Wat ik niet snap is dat als hij kan zien dat er iets met de luchtsensor is, hij deze niet kan vervangen, rest van de kabelboom lijkt me namelijk niets mis mee, maar ik heb hier ook totaal geen kennis over..dus al het advies is welkom!!
Hindrik
[size=75:543x2q28][Bedrijfsnaam verwijderd, ook een afkorting mag niet-Demelza][/size:543x2q28]
