het kan ook aan de schommeling van je vlotter liggen. of de aansluiting van de draden van de vlotter. ik heb het probleem zelf ook wel eens, maar nog nooit echt als probleem ondervonden.
Ingediend door Mini Mart op di, 18-07-2006 14:03
Misschien is je spannigsstabilisator kaduuk. Bij de 2- 3 tellerklokken aan de achterzijde van de snelheidsmeter.
dit heb ik dus ook hij zakt vaak als men tank vol is helemaal naar beneden dan is ie nog maar voor een kwart vol volgens de meter
Je raakt er vanzelf aan gewend, gewoon even de km in de gaten houden, dan weet je vanzelf als je bepaalt aantal km hebt gereden, dat je moet gaan tanken
Voor ongeveer 4 euro kun je bij de automaterialenhandel een dagteller halen. Deze gebruik ik, aangezien ook mijn benzinemeter nog wel eens raar wil doen.
Ik heb mijn tank 1x leeg gereden, dus ik weet hoeveel km ik er maximaal mee kan rijden. Hier probeer ik minimaal 20 km onder te blijven als zekerheid.
Jongens, we zijn hier op zoek naar een oplossing voor het probleem. Met reacties als "Je raakt eraan gewend" schieten we natuurlijk niets op. Dus concrete oplossingen graag.
Vraag van Ferdy aan ander bestaand topic geplakt:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 7814#97814
Misschien ook wel een zinvol topic om te lezen voor Paddy en Vicky.
RE: benzinemeter doet raar
Ingediend door Paddy op di, 18-07-2006 13:40
hallo
ik heb volgend probleem met mijn benzinemeter:
- als ik mijn mini start en de motor op stationair toerental draait, geeft mijn benzinemeter correct aan.
Maar als ik ga rijden, dan zakt hij. Als ik dan weer stilsta aan een rood licht, dan stijgt ie weer.
Volgens mij een spanningsprobleem, want de stekkertjes heb ik al nagekeken, en die zitten allemaal goed vast. Maar waar moet ik de oorzaak zoeken van dit (volgens mij) spanningsprobleem?
Suggesties?
Paddy
