RE: benzinemeter schommelt & koppeling slipt soms
Ingediend door Richard-T op wo, 05-02-2003 08:25
Voor het schommelende benzinemetertje kun je als eerste het beste even achter in de bak kijken of het stekertje soms los is geraakt of mischien een beetje vuil is.
Een slippende koppeling duidt toch meestal ook gelijk op een versleten koppeling. Het makkelijkst om dit na te kunnen gaan is door te gaan rijden je auto in z'n 4 te zetten af te zakken tot een gangetje van 40/50 km/h en dan in ene vol gas te gaan geven. Als je koppeling versleten is zul je dat hier dan gelijk merken door het te snel stijgen in toeren van de motor.
Ingediend door Michel de Wit op wo, 05-02-2003 00:19
Heeft iemand ervaring met de 2 volgende probleempjes met een Mini 1000 van '89?
De benzinemeter schommelt nogal, van half vol naar ZEER leeg...kan ik iets doen aan bijv het vlottermechanisme?
En dan de koppeling, die slipt soms, het lijkt erop dat het koppelingspedaal niet snel of goed genoeg terug komt na het intrappen. Bijvoorbeeld in zijn eerste trekt ie niet door de koppeling, dus lijkt het erop dat ie niet versleten is.
Any comments?
