benzinepomp 1.3i spi krijgt geen stroom
RE: benzinepomp 1.3i spi krijgt geen stroom
Ingediend door Carlien op do, 11-11-2010 20:45
zekering van je benzinepomp zit achter je luchtfilter tegen het schutbord.
Is een zweefzekering, wit plastic buisje.
Ingediend door minirien op do, 11-11-2010 19:49
Ik heb op m'n 1.3 spi een ander uitlaat systeem gebouwd incl. spruitstuk. Alles weer netjes gemonteerd alleen nu krijgt de benzinepomp geen stroom meer. Alles werkt, dus ook ontsteking, inspuiting, ecu. Als ik direct 12 volt op de benzinepomp zet dan loopt hij wel. Waar moet ik het zoeken? Waar zit de relay en zekering van de pomp? Ik kan natuurlijk wel via een veiligheidsrelai de pomp aansluitien maar dat is niet de manier. We hebben al uren gezocht,
Groetjes, bart
