Dodemansknop ingedrukt? Inertia Switch? Grote zwarte knop tegen je schutbord. Indrukken, vingers kruisen en hopen dat hij het weer doet
Probeer de pomp eens recht-streeks op de accu aan te sluiten om te kijken of ie het dan wel doet
Beste Demelza,
Ik heb inderdaad de Dodemansknop ingedrukt echter niet lang genoeg denk ik.
Is Inertia Switch dezelfde als de dodemansknop.
Guido, ANWB heeft mijn benzinepomp rechtstreeks op de accu aangesloten toen deed hij het.
Alleen na een dag doet niks meer.
Ik ben nu mijn accu aan het opladen
Heeft niets te maken met wel of niet lang genoeg. Je kan m alleen goed of niet goed indrukken. Ff de hele rand af, zorgen dat alle pinnetjes ingedrukt zijn. Inertia Switch is de officiele naam voor dodemansknop.
De zekering heb je wel al vervangen he?
Nee die zekering kon ik niet vinden, ik ga vanmiddag kijken ofdat alle pinnetjes goed zitten.
Waar zit de zekering van de dodemansknop?
Gr
Het is de zekering van de benzinepomp, maar die heeft de neiging om door te slaan als de inertia switch niet goed ins ingedrukt. Weet Demelza alles van
De noodknop is zeker al een aantal malen ingedrukt (persoonlijk gedaan) maar werkte niet.
Je zekeringkast al schoon gemaakt, zag er niet al te degelijk uit daarbinnen, ook alle zekeringen al vervangen (incl die in de benzinepomp draad). Anders eens het benzinepomprelais checken.
Hoe zit het met het verhaal 4-fusebox en injectie, dat is toch geen standaard combinatie?
En benzinefilter moet idd op de tank zitten.
Succes
Goede morgen,
Ik heb een noodknop besteld met beetje geluk heb ik het vandaag in huis.
Ik had ook het idee dat die niet helemaal goed werkt.
Ik ben bezig met all mijn zekeringen te vervangen echter kan ik pas dinsdag bij een zaak in Leidschendam trecht voor alle zekeringen.
Volgens de ANWB was mij reaile goed maar als die het straks nog niet doet dan laat ik hem even meten.
De benzinefilter vervangen wordt wel een klus maar die hou ik als laatste optie.
Bedankt voor het mee denken.
Alvast een fijne weekend met dat mooie weer.
Gr, Peyman
Hij is uit '93, dus een SPi. Dan is het volgens mij wel normaal. De MPi heeft een vele uitgebreidere zekeringkast die binnen in de auto zit. Dacht niet dat er nog een tussenvorm was voor de SPi?
Benzinefilter zit op het achtersubframe?
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 9532#59532
Bedankt voor jullie tips
Echter heb ik zonet een goede 2de handse noodknop erop gezet en al mijn zekeringen een voor een vervangen.
Echter deed hij het nog niet
Morgen moet ik maar weer ANWB bellen
Ik hou jullie op de hoogte
Goede morgen,
ANWB is zo juist geweest, nadat ik samen met de ANWB 1 1/2 uur zoeken bleek het om de LF zekering huls te gaan.
Deze kreeg geen strom binnen en waardoor de benzinepomp ook geen stroom kreeg.
Een les voor de toekomst alle 6 LF zekeringen vervangen voor steekzekeringen
Ik wilde jullie allemaal bedanken voor het meedenken.
Ik ga even lekker stukje naar Leiden rijden om van mijn MINI te genieten
Fijne weekend en geniet van het mooie weer.
LF = Line Fuse = zwevende zekering?
Even ter verduidelijking...
Maar als een zekering geen stroom binnenkrijgt, hoe kan het probleem dan de zekering zijn? Of kreeg hij wel stroom binnen maar gaf deze niet door?
RE: Benzinepomp krijgt geen spanning?
Ingediend door Peyman op do, 01-05-2008 21:48
Ik heb een Mini 1.3i uit 1993, gisteren deed ik mijn mini uit daarna starte hij niet meer.
ANWB erbij gehaald die heeft alles gemeten en zei dat het aan mijn zekering ligt.
Toen heeft hij een draad rechtstreeks vanaf de noodknop van je benzine naar mijn zekeringen gemaakt.
Echter doet mijn mini nu niks meer ik heb nu helemaal GEEN spanning meer?
Kan mij accu nu leeg zijn?
Heeft de benzinepomp een zekerring?
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen
[size=75:wujlshhx][Paar minder vraagtekens in de titel - Eelke][/size:wujlshhx]
