deze kun je gewoon vervangen. Er zit volgens mij wel pakking tussen, maar dat kun je evt. ook met vloeibare pakking doen. Deze hoeft nl. alleen maar de olie tegen te houden.
Maar weet je zeker dat de pomp lekt. Het is nl. een niet zo goed te bereiken plek, en het zou natuurlijk zonde zijn als je al het werk voor niks zou hebben gedaan.
Frans
RE: benzinepomp vervangen
Ingediend door Joris op vr, 21-05-2004 16:19
Druk bezig met de mini lekvrij te krijgen.
Nu lekt hij benzine en ik denk dat het de benzinepomp is. Kun je deze gewoon wisselen? Ik heb namelijk nog een andere liggen uit een sloperd. Moet hier ook een pakking tussen? Kan er in Haynes etc. niets over vinden.
Joris
