RE: Benzineslang van vlotterkamer naar carburateur zit los
Ingediend door prooij op wo, 02-07-2008 13:33
Afgaande op dit plaatje zou ik zeggen dat je slang ergens overheengeschoven/gefixeerd zit waarop die moer afdicht. De rubber ring is dan om de moer af te dichten
Ingediend door Hylke op wo, 02-07-2008 13:02
Ik heb mijn carburateur en vlotterkamer schoongemaakt omdat mn mini niet meer stationair wil draaien (alleen in hoge toeren blijft de motor lopen). Ik heb ook het benzineslangetje losgehad van de vlotterkamer, degene die naar de carburateur loopt (hij komt uit op het buisje onder de carburateur.
Toen ik alles weer gemonteerd had lekte het slangetje benzine bij de aansluiting met de vlotterkamer. Ik heb geprobeert te tekenen hoe het in elkaar zit:
Rood = benzineslang
zwart = schroef die slang moet vasthouden
blauw = metalen ringetje
groen = rubber ringetje
Hoe moet dit slangetje normaal gesproken vastzitten? Als ik m op deze manier vastzet, kun je het slangetje gewoon weer uit de schroef trekken. Lijkt me niet de bedoeling.
Alvast bedankt!
