Beroerd lopen
RE: Beroerd lopen
Na het wisselen van de centrale klok/ meter loopt 'Brutus' ineens beroerd: vanuit stationair optrekken betekent bokken en stilvallen, dus blijven rijden met een tikkie choke om het toerental wat hoger te houden.
Moeilijk starten en soms valt een cylinder even weg....
Zal eens een rondje verse bougies doen, want dit is echt van het ene op het andere moment...zou ik electrisch (ontsteking) iets verkloot hebben..?
Nou moet ik toegeven: starten ging altijd prima, maar sputtergedrag was er al als ik met verlichting aan reed...mmm
RE: Beroerd lopen
Heb je tegen de carb aan gezeten? Het kan zijn dat deze versleten is. Dan gaat hij steeds slechter lopen.
RE: Beroerd lopen
Ik denk een probleem met de aarding.
RE: Beroerd lopen
Toevallig ook aan de draden voor de bobine gezeten? (ivm toerenteller oid)
RE: Beroerd lopen
'zal inderdaad eens naar de aarding kijken, of desnoods een extra aarde toevoegen aan het blok..
Ik heb geen toerenteller, dus daar ben ik vanaf gebleven (bekabeling rond bobine).
RE: Beroerd lopen
Zoals ik al dacht: een rondje nieuwe NGK's èn een extra massastreng aan het motorblok did the trick.
De oude Champion's zaten er al ..eh..een tijdje in (ding heeft 7 jaar stilgestaan).
Nu nog een keer de oude glaszekeringenkast ombouwen naar 'n nieuwerwetse steekzekeringenkast, dan moet alle electrische ongein er wel uit zijn dunkt me.
Bedankt voor het meedenken! d:)b
