Zou valse lucht kunnen zijn. Als de pakkingen goed zijn en de flenzen van spruitstuk en carb vlak zijn, zou dat misschien door speling op de gasklepas kunnen komen.
HIF44 carbs hebben trouwens een bimetaaltje om temperatuurverschillen te compenseren. Dat kan ook de beste tijd gehad hebben. Of misschien sluit de vlotternaald niet goed af waardoor de carb wisselend gevoed wordt met benzine (al zou 'ie dan waarschijnlijk verzuipen en afslaan).
Ik heb ook weleens zoiets gehad. Met een andere carb was het probleem opgelost. Om te testen: wissel de carb om en kijk of het probleem er nog is.
Als het daar niet in zit, zou bobine/voeding ook nog kunnen. Als de Mini oorspronkelijk een 9V bobine had en de weerstandsdraad als voeding voor de 12V Metro-bobine gebruikt wordt, zal 'ie niet lekker lopen.
RE: Beroerde stationaire loop Metro-motor (in Mini)
Ingediend door east7 op zo, 19-02-2006 23:02
Probleem: Metromotor loopt stationair niet goed, neiging tot afslaan en met choke erop varieert het toerental konstant tussen pakweg 700 - 1400 toeren.
Bougies: 0.8mm, carterontluchting is o.k, conisch luchtfilter, voorzover zichtbaar lijken alle pakkingen rond luchtfilter/carb alsmede vacuumslang van vervroeging o.k
Wie heeft er tips???
