Beschermen chromen onderdelen.
RE: Beschermen chromen onderdelen.
Ik heb nogal wat Chromen onderdelen op m'n toekomstige mini zitten. Deze heb ik nu roestvij gemaakt en ze zien er weer als nieuw uit. Omdat dit nogal een pokke klus was wil ik dit in de toekomst voorkomen. Weet iemand een goed middel waarmee ik roest op de chromen delen kan voorkomen?????[b]
Groet Niels
de achterkant van het chroom (wat je dus niet ziet) lekker dik in de bitac zetten, en wat je wel ziet denk ik gewoon goed in de dikke was zetten.
ik zou een bus"Owatrol" kopen dat kan zeer goed voor chromen onderdelen gebruikt worden.
het is een soort van olie/lakachtig goedje dat ze ook bij de scheepsbouw gebruiken en is eigenlijk overal wel goed voor. :P
Owatrol werkt goed op HOUT , NIET op metaal , wat wel werkt is je metaal warm maken tot 100 graad C.
Dit kan met kokend water of een brander.
Dan droog maken en meteen inspuiten met teflonspray.
Dit trekt diep in de porie van het metaal en is waterafstotend.
Wat je ook kan gebruiken is een oude krant (nieuw mag ook) en dan inwrijven met rain-X , wat je normaal op je voorruit doet.
Dit spul gaat er zelfs nog dieper in en er blijft helemaal geen water aan zitten.
Wat nog beter is , er zijn al zeer veel Stainless steel onderdelen te koop , spatborden , randjes , instapranden , bumpers , enz.
Als je onderdeel niet meer te redden is , spaar even door en je hebt S.S.
8) Grtjs , Jeroen2
owatrol werkt inderdaad ook goed op hout, nou zijn er verschillende soorten owatrol, die ik gebruik kan voor roest,hout,chroom en nog een aantal toepassingen worden gebruikt.
Wat ook erg handig is is dat je met dit goedje ook de roest van chromen delen kan verwijderen en het impregneerd en beschermd ook nog meteen!. :)" title="Evil" />
Hoi Nelis,
Bij de plaatselijke klusmarkt heb ik van Valvoline transparante tectyl gezien, Valvoline Glashelder/Klar. Hoe/wat het werkt en wat de resultaten zijn weet ik niet, maar het is speciaal voor chromen onderdelen.
groeten.
