RE: Bevestiging dry subframe van voor 1976!
Ingediend door Theo van den Bogaard op wo, 04-12-2013 13:29
op plaatje:
http://www.minisport.com/media/catalog/ ... 2570_3.jpg
kun je zien dat de bovenkant van de torens (waar de bouten/tapeinden in gaan) niet vlak is .. nr 12 zorgt ervoor dat je een vlak aansluitvlak hebt.
het onderdeel van minispares moet dus ondersteboven op de toren (onder de dwarsbalk).
Bovenop de dwarsbalk heb je alleen de borgplaat voor de bouten/moeren.
(voor zover ik me kan herinneren van mijn Van )
Ingediend door cybertjuh op di, 03-12-2013 20:48
Wie kan mij helpen met de volgende vraag.
Ik heb een 1975´er mini met een dry mount voorsubframe. Nu heb ik deze los en vraag ik mij af hoe het zit met de bevestiging van de torens.
Deze zitten bij mij met twee bouten bevestigd en het subframe zit stijf tegen de carrosserie.
Nu zag ik bij minispares dat er ook een spacer tekoop is. Nu vrag ik mij af waar komt deze?
Is die voor tussen de torens en de bulkhead. Of gewoon bovenop de bulkhead voor onder de bouten. En hadden alle pre 76 mini´s zo´n spacer?
Dit is een plaatje wat ik vond in 1 van mijn boeken. maar bied niet veel duidelijkheid.
Het gaat om nr 12
dit is het onderdeel volgens minispares
Ik heb nu alleen dus twee bouten en dit plaatje bovenop mijn bulkhead zitten.
Met een rubber dop om het gat af te sluiten.
Heeft iemand enig id hoe dit zit en of dit veranderd is in de loop der jaren?
Ik kom er in elk geval niet uit...
gr vincent
