Bevestiging motorkap
RE: Bevestiging motorkap
Ingediend door Eyleen op vr, 25-02-2005 11:50
De motor, maar ik was thuis en ik wilde weg rijden en op dat moment is hij waarschijnlijk afgebroken (bevestiging).
Ingediend door Mini Martin op vr, 25-02-2005 11:56
Misschien even je eerste bericht aanpassen, staat nl:
Misschien ook wel handig om te vermelden welke motorsteun het is. Er zitten nl meerdere steunen aan het blok.
Stel, je staat voor je auto met je gezicht naar de motor. Heb je het dan over de motorbevestiging die van de linker zijde van je motor naar de carrosserie gaat? Deze:
Edit: waarom doet dit plaatje het niet???
Zo ja, zoek dan eens op 'hondebot', die krengen begeven het wel vaker en daar zijn vele remedies voor. Zo niet, beschrijf even waar de steun zit die het begeven heeft.
Succes,
[size=75:3ikb3wtn]De - in "http://members.lycos.nl-tincu9-hondebotje.jpg" moeten een / zijn[/size:3ikb3wtn]
Nou het is niet dat steuntje van de foto, maar het zit links boven.
Het is een soort plaatje.
Ik begrijp niet goed wat je nou bedoeld.
Een motorsteun (?) links bovenin, wat een soort plaatje is.
Kan je er misschien zelf een foto van maken?
Ingediend door Mini Martin op vr, 25-02-2005 12:52
Het plaatje wat tegen je schutboard zit.
Dit is een bekend probleem bij Mini.
Ik heb het vervangen door een U-profiel en deze gewoon weer op de plek vast gelast aan het schutboard.
Voordeel van een U-profiel is dat het stukken steviger is en niet vervormt.
jah, dat moet ik ook weer doen. vorig jaar al dat plaatje gelast, maar het is alweer gebroken. nu dus maar met een u-profieltje proberen ofzo. iemand die daarbij kan helpen?
greetzzz
Ja ik denk dat dat het is, dan ga ik het maar eens proberen met een u profiel.
Hartelijk bedankt he
Als ik het goed begrijp is dat "plaatje" simpelweg de andere kant van wat er op de foto staat. Tussen dat plaatje op het schutbord en het deel dat op de foto omcirkeld is zit het hondenbotje (metalen stangetje). Als je beter kijkt snap je vast wel waarom het zo heet
Zie dit topic voor een voorbeeld......
http://www.minisevenclub.nl/index.php?c ... 826a1299ca
[edit: ik zie dat de link niet werk, maar ik krijg het zo even niet werkende het topic heet: Eerst bout en nu heel mijn chassi gescheurd ]
Ingediend door Mini Martin op vr, 25-02-2005 16:15
Deze?
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... t=uprofiel
Ingediend door Eyleen op vr, 25-02-2005 11:37
Heb ik gisteren een mini gekocht 180 km gereden niets aan de hand. Kom ik thuis breekt de bevestiging (ik weet niet hoe het heet) van de motor af, hangt de motor half los. Nu is mijn vraag of iemand weet hoe ik die het beste weer vast kan maken.
Bedankt
