Op deze foto lijkt hij toch echt scheef te staan (nooit eerder op gelet).
De radiateur staat verder richting binnenspatbord..komt omdat het moterruim breder is van de clubman.
Daardoor zit er een extra dikke spacer op de waterpomp zodat de fan meer naar binnenspatbord/radiateur gaat om toch voldoende lucht erdoor heen te trekken,net als een roundnose.Zodat de fan er wel dicht genoeg 'op' staat
Ook hoort er een rubber band om de radiateur/binnenspatbord te zitten,net als een mk1 vaak heeft..hiervoor zijn de 6 mega kleine lipjes op het binnenspatbord-radiateur huis..band erom heen en aandrukken..
Echter in de praktijk heeft bijna niemand meer de band eromheen.
Door de rubber band/strip zie je niet dat hij scheef staat.
De onderste steun is hetzelfde als normale roundnose mini.
Dus ja de radiateur staat iets scheef erbij.
Er zijn wel degelijk andere steuntjes voor de clubman gebruikt.
12G3641
Niet dat het met de normale niet gaat...
RE: bevestiging radiator clubman
Ingediend door garfield op zo, 30-10-2011 12:29
Ik merk dat je bij de clubman het plaatje van het thermostaat huis naar de radiator anders is, volgens mij iets langer, maar hoe zit het dan onder aan de radiator, is dit dan ook anders?
mij lijkt dat de radiator anders er schuin inzit? of heb ik het dan verkeerd?
groeten,
Arvid
