bevestigingsbeugel voorschokbreker en subframe
RE: bevestigingsbeugel voorschokbreker en subframe
Hoi hoi
Ik ben langzaam weer begonnen met het opbouwen van mijn mini, maar nu wil ik aan de voorkant die bevestigingsbeugel vastzetten, maar kan ik hiervoor ook gewone standaard bouten en moeren gebruiken, of zijn deze te zwak/slap(zie afbeelding), onderdeel 7
http://home.deds.nl/~snarfvz/Image38.gif
En ik moet die subframe rubbers die half onder de auto komen ook vastzetten, kunnen deze ook met gewone bouten en moeren vast gezet worden (zie: afbeelding), onderdeel 25.
Alvast bedankt
http://home.deds.nl/~snarfvz/Image41.gif
[size=75:1filsyzr][Edit: Img tags verwijderd, afbeeldingen te groot-Demelza][/size:1filsyzr]
Ik zou iig 8.8 nemen, geloof dat dat wel standaard is...
Die nummer 7 zit standaard op een plaatje met 2 draadgaten. Volgens mij moet daar een engelse maat bouten in. Maar misschien heb je het veranderd met het laswerk?
