Heb je de bijbehorende rubbers ook vervangen?
Anders zou ik dat maar doen en dan de Poly-flex versie nemen.
Het gat lubbert niet zo maar uit nl, dat loopt iets taps toe .
Ingediend door Adonias op vr, 24-08-2007 15:10
Rubber is inderdaad niet vervangen, maar het gat is helaas wel iets uitgelubberd...
Gat is niet los te vervangen door een stuk plaat, dan zou je een compleet nieuw subframe moeten monteren.
Ik zou alleen de rubbers gewoon vervangen door poly flex .
je kunt er ook nog een plaatje met het model van de bout bijlassen.
De kop van de bout is normaal iets dikker dan het subframe.
groet,
leon
Ingediend door Adonias op wo, 29-08-2007 16:09
groet,
leon
Goed plan. Ik ga er 's achteraan ('t was alleen een drama om die bout los te krijgen...)
RE: Bevestigingspunt onderste draagarm aan subframe
Ingediend door Adonias op do, 23-08-2007 14:07
De onderste draagarm van de voorwielen van een mini zit met een grote bout aan een ophangpunt op het subrame vast. Aan het einde van de bout zit een groot rond vlak met een vlakke uitsparing, in het ophangpunt zit een gat waar deze precies in hoort te passen.
Nu heb ik laatst deze bout vervangen omdat er wat speling zat tussen de bout en het ophangpunt. De speling is een heel stuk minder geworden, maar is nog steeds aanwezig, hetgeen erop duid dat het gat in het ophangpunt ook is uitgesleten.
Hoe lossen we dit op? Extra plaatje erop lassen met een precies passend gat? Ophangpunt eraf sijpen en nieuw ophangpunt erop lassen (zijn die zo te krijgen?) of wellicht de bout simpelweg met een lasje vastzetten aan het ophangpunt (lijkt me onverstandig overigens, maar wie weet)
