weet je misschien waar hij precies "kreunt"? lijken mij de schokbrekers of zoiets wat wat droog is. denk niet dat het veel kwaad kan. dat je stuur iets omhoog komt vind ik wel wazig. onder aan je stuurstang zitten bouten. zitten deze wel goed vast. ik zou het stuur in ieder geval effe goed controleren door eraan te trekken om te kijken waar de speling zit. je stuur moet normaal goed vast zitten. maar in ieder geval veel plezier met je mini. en eigenwijs zijn ze zeker, lekker vertroetelen, daar houden ze van
RE: beweging in stuur
Ingediend door ingrid&peter op di, 15-11-2005 21:30
Halihalo,
Ik rijd nu een paar weekjes in mijn mini en ben zoooooo hapy. Nu heb ik al een paar keer gemerkt dat als ik weer eens een drempel overmoet (en dat probeer ik in elk geval zo rustig mogelijk te doen) het soms lijkt (tijdens het afdalen zegmaar)of het stuur naar me toe komt en dus een stukje speling heeft.
Is dit ernstig of hoort het zo. Het is een eigenwijs karretje begin ik al wel door te krijgen dus zou best eens normaal kunnen zijn.
Ook kreunt hij ernstig bij het instappen en wegrijden daarna niet meer (zo'n zwaargewicht ben ik niet dus dat steek ik maar op de ouderdom denk ik??? )
Herkennen jullie dit en is dit iets engs of valt het mee zoals ik hoop.....
Greetings Ingrid.
