RE: bezinksel in benzinetank
Ingediend door Mini Martin op do, 01-07-2004 11:53
Tankleiding afplakken/doppen.
Klein laagje grind erin.
Klein beetje benzine erbij. (circa kwart/halve liter)
Dop erop.
En schudden maar.
Na een kleine tien minuten alles eruit en spoelen met benzine.
De tank is weer helemaal schoon van binnen.
Opzich kan de zooi niet in de leiding komen omdat er een filtergaasje voor de leiding zit.
Ingediend door jongkokkie op do, 01-07-2004 11:18
bij het terugplaatsen van mijn tank (even binnen koffer schoongemaakt en de tank weer netjes zwart gespoten) hoorde en voelde ik een aardig laagje bezinksel in de tank, toen ik een gedeelte eruit liet lopen waren het voornamelijk hele klein deeltjes van ijzer en roest.
Kna dit kwaad, ik meen te weten dat de afvoer van de tank boven de onderkant zit en dus alles onder in komt en dus de tank nooit helemaal leeg kan zijn en alle drap onder in blijft klopt dit???
