even aangenomen dat je het over een mechanische pomp hebt .. de laatste types zijn dus niet te repareren, zoals je zelf al aangaf:
zitten beide delen op elkaar gefelst en daar komt het tussendoor gelekt
.. tijd voor een nieuwe (of goede gebruikte) ..
RE: Bezinzinepomp lek
Ingediend door Superrob op wo, 23-03-2005 09:10
Vorige week had ik het idee dat ik een benzine lucht rook als ik even gereden had en daarna weer instapte. Bij controle waren beide slangetjes naar de pomp niet echt nieuw meer....dus allebei vervangen met netjes nieuwe slangklemmen enzo.
Bij het starten daarna eigenlijk niets bijzonders meer....joepie denk je dan
Ik had alleen het idee dat er nogal wat speling zat tussen het huis en het deksel van de pomp, ik kon het wel een halve centimeter draaien in elkaar...is dit normaal?
Maar goed, vanmorgen dus een flinke plas benzine onder de auto (jaja ik ben met de fiets gegaan ) en lekken aan de benzine pomp.
Is het normaal dat er zoveel speling op zit en is zoiets nog te repareren? Voorzover ik kan zien zitten beide delen op elkaar gefelst en daar komt het tussendoor gelekt Ervaringen?
