bij draaien stuur schuren de wielen aan de carresorie voor
RE: bij draaien stuur schuren de wielen aan de carresorie voor
Hallo, bij mijn nieuwe mini shuren de wielen aan de carresorie voor als ik ze draai. lijkt me niet geheel normaal. wat zou dit kunnen zijn. MvG
Wat voor maat wielen? Zijn het de originele wielen of zijn ze er later op gezet? Als het bredere wielen zijn moeten er maatregelen getroffen zijn om dit te voorkomen (modificatie aan de voorschermen). Als de wielen in principe moeten passen kan het zijn dat de voorwielophanging teveel is ingezakt.
maat velgen is 5j-12h
banden voor zijn 145/70 achter 155/70
ik hoop dat dit jou wat zegt.
mvg
De banden zijn wat aan de smalle kant voor die velgen, maar dat zou het probleem niet mogen zijn (zou het probleem eerder verminderen). Je kunt de volgende keer beter voor 165/60 banden gaan, staat ook meteen wat beter.
Maar in principe zou de combinatie die je voor hebt geen probleem moeten zijn. Weet je toevallig ook de offset van de wielen? Misschien als die nog aan de hoge kanten is... Ik heb zelf ook wel dat als ik bijvoorbeeld half ingestuurd een drempel afrij de wielen tegen de wielkast aankomen (probeer ik dus ook zoveel mogelijk te voorkomen), maar gewoon "in rust" moet het toch wel goed gaan. Ik zou de hele voorwielophanging (laten) checken. Mogelijk zijn je trekstangen verbogen, en/of is het geheel teveel ingezakt.
