bij optrekken klein beetje piep geluid..
RE: bij optrekken klein beetje piep geluid..
haloe mensen
ik heb sinds kort een geluid wat ik vervelend vind.. volgens mij is het een motor steun.. maar voor de zekerheid ff vragen hier.
als ik gas geef gaat je motor natuurlijk kantelen en bewegen..dus als ik vanuit stationair gas geef hoor ik een iii iiii soort metaal over metaal iii als ik gas geef.. het is volgens mij een motor steun ofzo die vervelend doet.. weet iemand hier iets van?
dank alvast!
Doet die dat, als je in de versnelling staat en rijdt.
Of alleen als je in de vrij staat.?
beide eigenlijk..
En het is niet je V-snaar.?
Piepen bij het optrekken??
Dat zijn je banden!! ;)
Je motorsteun zou geen piepend geluid moeten maken aangezien die omringd is met rubbers...
Kan goed je V snaar zijn inderdaad....
nee niet mijn V snaar.. ik weet hoe die piept en dat is het niet.. hee teake ik zal het je zondag wel even laten horen, kijken of jij het kan vinden.. :) ik hou niet van piep geluiden.. het is alleen als ik optrek en als ik stil sta en alleen gas geef..
vreemd hoor... en je oliepeil? :P stilstaan en gas geven ook dat geluid? en stilstaan en gasgeven in zn vrij ook?
Ik heb ook een keertje aan mijn mini een piepje gehad. OPLOSSING mij sleepoog bout aangetrokken. Dus controleer even je druppels....
@mini me
sleepoog bout???
En druppels??wow, ik heb ook vervelend piepje nu,
Mijn olie pij was te laag maar is weer bijgevuld.
Maar waarom je sleep oog en je druppels (uitleg wat druppels zijn graag? je draagrubbers??)
Met druppels worden denk ik je trekogen bedoelt. Die kunnen idd ook een vervelend piepgeluid geven, metaal op metaal. Heb ik ook gehad.
Maar ach, het is een mini, er piept altijd wel wat ;)
Dat er iets piept kan zoveel oorzaken hebben, denk dat we idd een gespecificeerde beschrijving moeten krijgen wil er iemand achter komen wat het zou kunnen zijn.
Met druppels bedoel ik de rubbers tussen subframe en carrosserie. Bij een oude mini zitten deze er overigens niet tussen.
trek je blok eens met de hand heen en weer, hoor je het nu ook?
of je uitlaat zit ergens tegen een stuk auto aan, dat kan ook dat geluid veroorzaken.
Had ik ook de eerste keer dat ik mijn mini met ander
motortje startte. Bleek dat de bocht van het spruitstuk
net tegen het subframe aan kwam.
Heb hier een klein inhammetje in gezaagd en nu is het weg!
Het kan ook de klem zijn die in de bocht van je uitlaat zit. Die zit recht onder je blok bij het diff.
