Bijzonder voorval
RE: Bijzonder voorval
Ik wil het jullie niet onthouden. Gister moest ik even tussen de werklokaties in Groningen pendelen. Onder het viaduct met de A28 moest ik stoppen voor het stoplicht, mini doet pruttel en slaat af. Sleutel omdraaien geen resultaat. Vlug uitstappen, mini de stoep op drukken (lekker bij 35+graden) daar weer proberen, starten en lopen. Eindje verder in een bocht weer even uitval, maar hij pikt hem toch weer op. Toen ik naar huis wilde, starten en lopen; tot de eerste bocht het ziekenhuisterrein af, motor slaat af en doet het helemaal niet. Kap open, bougiekabels nalopen, benzinefilter checken alles lijkt goed; ik rook benzine dus ook dat was er. Opeens zie ik wat vreemds! de goudkleurige bobine lag onder zijn houder op het motorblok (met de contactpunten op het blok)
Bobine in de houder gedrukt, starten en weer lopen.
Thuis de klem wat strakker gedraaid.
Weer een bijzondere storing meegemaakt.
Altijd goed om het probleem en de oplossing in 1 post te lezen. Fijn dat het gelijk gerepareerd is.
