RE: Binnenkabel kilometertellerkabel schiet los
Ingediend door Belske op za, 06-02-2010 15:42
Minivis,
Ik heb toevallig vandaag het zelfde gehad.
Als je de tellerkabel los maakt aan te teller en je trekt de binnenkabel er uit zit aan de tellerkant van de kabel een kunststof busje op de binnenkabel.
Dit busje moet op ± 1 tot 1.5 cm vanaf het einde van de binnenkabel zitten om voldoende ver in de aansluiting op de teller te komen.
Als dit minder is dan 1 cm dan komt het vierkant van de kabel niet ver genoeg in de teller en neemt het asje van de teller niet mee, dus geen snelheids aanduiding en km. tellen.
Dat busje kun je verschuiven zodat het vierkant van de kabel verder in de teller kan.
Dit moet vrij zwaar gaan want als dat heel makkelijk verschuift dan zakt de binnenkabel onder het rijden naar beneden en komt dan uit de telleraandrijving omdat onder bij de aansluiting op het blok de binnenkabel niet tegengehouden wordt.
Als het busje makkelijk verschuift kun je proberen om het op te vullen met bijv. aluminiumfolie of te lijmen, maar als dat niet lukt is de enige optie een andere binnenkabel.
succes.
Ingediend door minivis op vr, 05-02-2010 23:08
Kort nadat ik m'n Mini weer terug heb deed ineens m'n kilometerteller het niet meer. Ging ervanuit dat ie gebroken was.
Nieuwe kabel gekocht, oude eruit maar deze bleek niet gebroken! Uiteindelijk kwamen we erachter dat, ook met de nieuwe kabel, de binnenkabel waarschijnlijk 'los' was gekomen van de teller.
Beetje mee gerommeld en deed het weer OK. Nu, ineens een week later weer hetzelfde probleem (ook met de nieuwe kabel dus).
Heeft iemand tips om dit te voorkomen? Ik heb bijna een jaar rondgereden zonder problemen en nu ineens gebeurt het twee keer achter elkaar...
Bij het monteren hebben we net zo lang gerommeld tot de binnenkabel ver genoeg de teller in kwam, en ik heb em ook ingevet. De kabel komt ook niet onder rare hoeken het dash binnen...
