Binnenmaat 10" velg?
RE: Binnenmaat 10" velg?
Wie kan mij vertellen wat de binnenmaat van een 10" velg is? Mag zowel in cm als in " zijn. Dus als iemand een 10" reservewiel heeft, zou hij of zij dan even de maximum binnendiameter op willen meten?
Bedoel je in verband met ruimte voor remklauwen etc?
Bij mijn 10" ATS velgen is dat 24cm aan de buitenkant en 23.5 in het midden.
Volgens mij zit er verschil tussen de velgen, misschien dat stalen velgen wat meer ruimte hebben...
Daar gaat het me om idd. Maar als meerdere mensen met verschillende 10" velgen dat zouden willen doen dan graag....
mijn dunlop velgje is aan de buitenkant 24.5 cm
en in de binnenkant 20.5 cm.
zal vanmiddag wel een stalen velgje opmeten ;)
Als je dat zou willen doen heel graag. Bedoeling is namelijk een geventileerde schijfrem met 4pots remklauw in een 10" velg te krijgen. Als iemand verder inno velgen heeft wil ik het daar ook graag van weten, net als wolfrace overigens....
Ik heb ook 7.9 inch geventileerde schijven en de binnendiameter die je nodig hebt om de velg te kunnen plaatsen is inderdaad om en bij de 24 cm. Van volgende velgen weet ik zeker dat ze passen:
- revolution 6x10
- GB 5x10
- GB 6x10
- die innocenti-velgjes met de 4 ronde gaten.
standaard 10' stalen velgen passen niet, cosmics ook niet, en mamba's denk ik ook niet.
ik hoop dat je hier iets aan hebt.
Paddy
Welke remklauwen gebruik jij dan? de normale of heb je andere? Bij mij is het namelijk wel de bedoeling om 4potsremklauwen te gaan gebruiken....
zo net ff een stalen velgje gemeten:
de maten zijn ongeveer:
-buitenkant: 24,5 cm
-binnenkant: 21 cm
-het hart : 19 cm
veel suc6
ik gebruik geventileerde schijfremmen met 4-pots remklauwen van minisport.
Paddy
Dan heb je geluk dat ze in je huidige velgen passen. In stalen velgen passen die namelijk niet....
inderdaad, maar het verschil tussen de binnenmaat van mijn GB's en een standaard stalen velg is dan ook bijna 3 cm.
