Binnenste homokineet loopt uit bak
RE: Binnenste homokineet loopt uit bak
Heeft iemand enig idee wat dit betekent en wat eraan gedaan kan worden?
Mijn cooper s uit 96 is net even helemaal nagekeken en dit was wat ze hadden gevonden. Maar wat nu?
De binnenste koppeling zou er niet helemaal uit kunnen lopen omdat de aandrijfas deze tegen houd.
Waar je wel rekening mee moet houden is dat je olie uit de versnellingsbak verliest.
Dit omdat de oliekeerring gaat lekken en je speling op de binnenste koppeling hebt.
In het begin wil het nog wel eens helpen om de aandrijfas even uit de binnenste koppeling te trekken en dan de binnenste koppeling er vaster in te slaan. (gebruik een mokertje en een hardhouen blok)
Maar op termijn gaat de boel weer lekken.
Even de boel uit elkaar halen en kijken wat de oorzaak is van de speling. (waarschijnlijk lager)
Raadzaam is om dan gelijk beide kanten te doen en de oliekeerringen te vervangen.
Oja, eerst de olie uit de bak laten lopen.
Het geeft nl zo'n rotzooitje op je vloer als je het niet doet. :+)
Heel erg bedankt voor je uitleg. Helaas ben ik zelf (nog) niet zo handig en zal ik er dus mee naar de garage moeten. Enig idee of het een kostbare reparatie is?
Normaal zitten er springveertjes op de asstomp waar de homokineet op vast klikt... Deze zou men moeten vervangen. Wellicht zit de homokineet er nu nog niet op vast geklikt, waardoor hij naar buiten is gekomen.
Ik zou er niet te lang met rondrijden, de belasting op het de lagers wordt zwaarder nu.
