binnenste homokineten - hoeveel speling
RE: binnenste homokineten - hoeveel speling
Hi,
hoeveel speling hierop is normaal?
Als de kogels in de kogelkooi geen speling hebben, maar de potjoint wat slijtplekken, kan ik dan volstaan met het vervangen van de potjoints?
Wouter
Ik heb nooit over problemen met de binnenste koppelingen gehoord eigenlijk.
Ik zou gewoon de beste die je hebt gebruiken.
Heb toevallig een MG blok op werkbank liggen die helemaal gedemonteerd is ;)
Die speling zit em in het differentieel als ik het goed zie. Ik dacht eerst dat die "jampotten" van binnen speling hadden op de aandrijfaskooi met kogels (?) maar het zit hem (bij mij iig) in de het diff.
Nu nog uitzoeken of (en hoe) ik dat spul moet reviseren.
Wel een uitdaging; ik heb het blok zelf nog nooit gedemonteerd en aangezien de vorige eigenaar dit heeft gedaan ben ik benieuwd of het gaat lukken.
Vanavond MITP goodies uitpakken en het blok hameritten.
Paul
Hi,
ik heb gisteren toch nog eens goed gekeken. Er zitten duidelijke slijtplekken in de "jampotten". Los zijn ze ook niet verkrijgbaar en de prijs bij Somerford valt nogal mee, ik bestel dus wel een nieuwe set, is het in 1 keer goed.
Cheers,
Wouter
