Binnenverlichting . Deurschakelaars
RE: Binnenverlichting . Deurschakelaars
Beste allemaal !
Tijdje geleden een mini gekocht echt leuke auto's !
Nu zit ik met de vraag hoe de deurschakelaars aangesloten moeten worden om het lampje te laten branden .
Gister de boel opengemaakt en tot de ontdekking gekomen dat aan allebei de kanten de roze/paars niet aangesloten is mijn vraag waar moeten deze op worden aangesloten ? Alvast bedankt
Wat voor type? Zit een drukschakelaartje op je deurpost?
Hallo ja drukschakelaar zit op deurpost !
Je weet dat dit aard-schakelaartjes zijn?
Nee dat wist ik niet !
Wand er lopen 2 kabeltjes naar binnen en dat is het !
Maar nu even verder gekeken . Ik moet dus de kabeltjes die binnen komen in mijn auto op geschakelde plus zetten ?
Waar komen deze kabeltjes binnen? Bij de deurstijlen?
Ja, die komen binnen bij me deurstijl en hangt net onder me dash !
Aan allebei de kanten , kabel is paars-wit
Als deze draden bij je deurschakelaars vandaan komen moet je ze zeker niet op een plus aansluiten, dan heb je nl. meteen kortsluiting als je deur opengaat. Je moet zoeken naar het aard-draad van je binnenverlichting. De binnenverlichting is al voorzien van een permanente plus en wordt geschakeld over de min = aarde via de deurschakelaars.
Ok, bedankt dat de verlichting permanente plus heb wist ik , ik ga even zoeken
