Binnenverlichting kapot
RE: Binnenverlichting kapot
Na de rit van stramproy doet mijn binnenverlichting het niet meer. Er zit namelijk geen schakelaartje aan dat hij permanent blijft branden, dus dacht ik slim te zijn en het lampje direct aan te sluiten op mijn accu.
Nu doet hij niets meer. Het lampje is niet kapot, ik meet geen spanning bij het open doen van de deur. De schakelaartjes bij de deuren zijn nog goed.
Kan het zijn dat er een zekering ergens tussen zit? en kan deze wellicht gelinkt zijn aan de alarmlichten, want die doen het ook niet meer.
Alvast bedankt Niels
Waar heb je de + van je accu op het lampje aangesloten. Het lampje is namelijk geschaleld via de massa, d.w.z. dat er continu een + spanning op het lampje staat en dat wanneer de deur open gaat er een massa wordt gemaakt waardoor het lampje gaat branden, Als je een + van de accu op de massa kant van het lampje aansluit zal er wel iets fout zijn gegaan. Waar de zekering zit weet ik niet, maar zoveel zitten er toch niet in, gewoon even nalopen. Het zekeringskastje in de motorruimte en dat bundeltje onder de paravaan in de motorruimte (meer heb ik er in ierdersgeval nooit kunnen vinden)
de zekering van de alarmlichten wordt ook gebruikt door je binnen verlichting. nu je e.e.a. hebt verbonden rechtstreeks met je accu kan je niet meer nagaan of de zekering vooraf kapot was of door hetgeen je zelf geknoopt hebt...
Oke,Ik moet dus in ieder geval even zoeken naar de zekering van mijn alarmlichten, als die kapot is, kan hier het probleem zijn, zoniet, kan het zijn dat er ergens een snoertje doorgebrand is.
Dat zou vervelender zijn!
Thanx ik zal vanavond even zoeken.
Niels
foutje, hoe krijg je een bericht weg?
de zekering zit bij een oudje achter het luchtfilter, een zogenaamde lijzekering in een wit plastic dingetje
Ik heb de zekering gevonden. 15 amp. Inderdaad door dus vervangen en nu doet alles het weer!
Bedankt!
Niels
Probleem dus opgelost Eelke, topic sluiten?!?
Techniektopics gaan niet op slot ;)
Waar zit die zekering van de binnenverlichting en alarmlichten dan bij een mini van 1988? :?
In dit topic staat precies aangegeven wat er op welke zekering zit.
Oke ik heb wel de zoemer als de deur open gaat en de verlichting is nog aan,dus de schakelaar is oke,maar de binnenverlichting brand niet.
Lampje is goed.
he dries
misschien zijn je schroefjes waar hij mee vastzit verroest, en maken ze geen contact meer met je massa.
been there....
Dan neem ik even aan dat je het hele lampje-gebeuren zelf bedoeld.
Word toch rustig bij ons op het werk dus kan ik mooi dat soort dingetjes doen. ;)
Zal het 1 deze dagen eens ff checken.
ja, ik bedoel de schroeven van je hele lampje.
is tevens de massa
