Toch lijkt dit een carb-gerelateerd probleem.
Zwarte rook is onverbrand benzine, dus het ding krijgt te veel.
Blauw/witte rook is olie.
Is die blauw/witte rook er continu, of alleen tijdens stevig optrekken of juist afremmen op de motor?
Die dubbele HS2 lijkt me op zich niet verkeerd: het is de standaard 'Cooper' opstelling en zou, mits goed afgesteld, prima moeten functioneren.
RE: Blauwe rook, gereviseerde inno motor
Ingediend door Mini Knooper op zo, 27-05-2012 18:28
ik ben bezig met mijn project, en heb mijn motor laten reviseren.
In het begin was er niks aan de hand wouw die gewoon netjes lopen geen rook of wat dan ook.
maar nu is er een twin su sh2 set op gekomen, en daarvoor een weber ( maar die is er afgehaalt ivm met klote afstellen.
Maar nu rookt de mini heel erg blauw/wit en soms komt er een zwarte rookpluim bij als ik het start.
Alles aan het motorblok is vernieuwd, ik dacht zelf eerst aan een lekkende su carburateur maar die was goed.
Heb ik heb ik de klelsails bekeken en die waren ook goed niet gescheurd of wat dan ook.
Ik heb dit probleem nu al een poos, en kan er maar niet achterkomen wat het precies is.
De motor krijgt niet te veel of te weinig benzine alles is goed.
Dus als er mensen zijn die het weten HELP ME!!
Mvg,
Rick
