Electriciteit en Mini's... Alles nalopen, te beginnen met de aansluiting op de schakelaar, want dat is het makkelijkst. Kijk of daar tenminste spanning te meten is.
Het zit er dik in dat er in de kachel iets mis is gegaan. Als ik het me goed herinner zitten de aansluitingen niet echt goed beschermd in de kachel, en de lucht die je daar binnenkrijgt is in principe buitenlucht (het stalen beugeltje waarmee de fan vastzit is meestal behoorlijk verroest). Dus als er aan de buitenkant van de kachel niks te vinden is, zou ik hem eruit halen en open maken om eens van binnen te kijken.
RE: blazer (verwarming) doet het niet meer
Ingediend door Wilbert op ma, 03-11-2003 20:32
Sinds gister doet de blazer van mijn verwarming het ineens niet meer. Het on/off knopje heeft geen effect meer. De verwarming daarentegen doet het nog wel.
Nu ben ik een vervent tegenstander van sponsjes over de voorruit. Ik zet liever even de blazer op mijn ontvette raampje, maar dat lukt dus nu niet meer. Op zich wil het wel even zonder, maar als de vorst er weer aan komt is het toch een stuk onhandiger.
Helaas heb ik nog niet de kans gehad om bij daglicht ernaar te kijken, dus vandaar dat ik het maar even vraag. Is dit gewoon een kwestie van een los draadje of is het mogelijk dat ik het euvel ergens anders in moet zoeken? Misschien kan iemand mij nog relevante aanwijzingen geven, voordat ik morgen op onderzoek uit ga?
(Ik kan mij niet herinneren dat ik schokkende dingen in de mini gedaan heb. Hij deed het 'opeens' niet meer)
