1 gelukje voor jou! Er moet koelwater door de kachel lopen (radiateur die voor de blower zit)
1 Het klopt dat er gloeiend heet water uitkomt maar als de wijzer van je dashboard naar het rood wijst dan is er iets aan de hand, dus te heet!
2 Onwaarschijnlijk maar toch even melden = koppakking kapot
3 Je hebt een 1275cc blokje en hij wordt niet genoeg gekoeld (lijkt me raar omdat het vriest)
4 Misschien te weinig koelvloeistof
5 Verstopte kachel? Meest voor de hand liggend!!
Haal een slang los en leg die in een emmer, doe de motor aan en kijk of de koelvloeistof eruit loopt
Zo niet dan is hij verstopt of zit er haast niks meer in.
Er is erg veel te zoeken over het schoonmaken van de kachel,
succ6
RE: Blazers beginnen te stomen
Ingediend door Quaff op vr, 14-02-2003 14:50
Wanneer ik ff een stukkie rijdt en ik zet de kachel aan dan hoort het net alsof er (koel)water in mn kachel zit. De motortemperatuur loop hoog op en even later beginnen mn blazers te stomen en lekt er koelvloeistof bij de passagierskant vanuit de kachel bij de aansluiting van de toevoer of afvoerslang. Zou dit aan de kachel liggen of aan iets anders?
