RE: Blok er bijna uit, alleen de versnellingspook nog los.
Ingediend door Jos (Inno) op di, 07-01-2003 13:17
hier zit een of andere bus tussen waar 2 pennen inzitten, in die pin zit een heel klein gleufje (aan 1 kant).
De agn "roll-pin" of te wel een opgerold stukje blik. Deze kun je er met een driftpen (Praxis/Gamma?karwei) uit slaan meet even de diameter van het gat. Als je een te kleine (of bv een drevel met punt) drift neemt sla je het pennetje alleen maar vaster, te groot en je slaat hem er helemaal niet uit.
Ingediend door q-mania op di, 07-01-2003 13:08
Hey,
Nou de remleiding, stuurkolom en versnellingspook nog los maken en het hele blok kan eruit. Kan ik eindelijk aan de carroserie beginnen
Alleen die versnellingspook is een probleem, je hebt twee stangen, 1 zit er gewoon met een bout vast, die is inmiddels ook al los, dan heb je een de pijp die eigenlijk de versnelling bedient, hier zit een of andere bus tussen waar 2 pennen inzitten, in die pin zit een heel klein gleufje (aan 1 kant). Weet iemand hoe ik die eruit krijg? Volgens Hays moet die eruit (meen ik) voordat je die versnellingspook helemaal los kunt krijgen.
Alvast bedankt, ohja als ik tijd heb doe ik vanavond nog foto's maken en de site updaten (http://www.rono-it.nl/~mini)
