RE: Blok onderdelen schoonmaken met middeltjes? Verzin er op los
Ingediend door Leon Wiltink op wo, 16-01-2008 21:54
Als je de onderdelen wil schoon maken dmv stralen denk er dan dan aan dat het straal stof overal indringt. Dus als je hebt over je benzinepomp moet je deze geheel uitelkaar halen en dan stralen.
Als je gaat stralen zorg dan ook voor een goede compressor welke een continue hoge druk kan leveren ongeveer 8bar.
Zelf heb ik een kleine straalkast 50x40x40. Mijn compressor kan net niet genoeg druk leveren om goed te kunnen stralen.
Zelf heb ook veel onderdelen schoon gemaakt met ontvetter en een tandenborstel en een koperborstel. Mijn advies is als je alles netjes schoongemaakt hebt om het dan te vernissen anders is na een paar weken alles voor niets geweest.
Zie ook de foto's van de restauratie. (zie onderstaande link)
Succes
Leon
Ingediend door Wats op wo, 16-01-2008 20:12
Ik ben onderhand aan mijn blokje begonnen om deze te reviseren. Nu heb ik een aantal onderdelen zoals de oliepomp en de benzinepomp die gewoon nog goed zijn, alleen die zijn van buiten zoals jullie waarschijnlijk wel weten smerig van smeer en vuil en witte aanslag etc. Deze onderdelen moeten natuurlijk weer gewoon schoonworden, dus niet gepolijst en dergenlijke, gewoon een fris uiterlijk weer.
Het volgende heb ik al geprobeerd:
* Laten weken in benzine ( Geen resultaten )
* Wurth carburateur cleaner ( Wordt wat schoner maar niet goed genoeg )
* Met een staalborsteltje op de dremel ( Werkt degenlijk alleen nog niet goed, en het is net eff te grof )
* Met een gewone staalborstel ( Wordt er ok niet veel beter op )
En nog een paar middeltjes.
Nu zit ik te denken aan een straalkastje om die op de kop te tikken en zo me onderdeeltjes van hun vieze laag te ontdoen. Is dit een aanrader?
Of zeggen jullie je moet dit of dat gebruiken enzo.
Kom maar op met jullie ideeen want ik zal vast niet de eerste zijn die niet alles nieuw koopt maar het wil opknappen
GrtZ
