Je kunt het blok gewoon met een hogedruk reiniger afspuiten. Kijk alleen wel een beetje uit met de elektrische delen zoals ontsteking, dynamo en zekeringkast en zet geen directe straal op je radiator.
Een potje muscle ovenreiniger of remmenreiniger werkt over het algemeen ook goed.
ok top bedankt voor de info, ik ga het binnenkort proberen !! laat wel even weten hoe het is afgelopen !
Een spuitbus remmenreiniger werkt vaak nog beter, je moet alleen uitkijken met starten, het spul is nogal brandbaar. Maar als je hem daarna een paar uurtjes laat drogen kun je weer gewoon starten en is je blok weer mooi.
een spuitbus met remreiniger heb ik wel. maar dan moet ik hem dan schoonmaken met een doek ? ! is wel handig want dat scheelt een hoop bende op straat ( olievlekken en zo )! ! !
bedankt ga het proberen
RE: blok schoonmaken
Ingediend door j&m op vr, 29-09-2006 18:34
hallo allemaal ik ben nieuw in mini land.
ik hed een mini 1000 uit 89, er is in het verleden veel aan veranderd maar ook verpest ik heb er een blok en versnellingsbak uit een 91 cooper in laten zetten maar die ziet er niet uit, kan ik het blok afspuiten met een hogedrukreiniger ? of is dat niet zo'n goed idee ? kan iemand mij hier iets over vertellen ? al vast bedankt. gr joost en marjolein
