blok word heet en kachel doet het niet
RE: blok word heet en kachel doet het niet
mijn kachel word niet warm maar men blok word super warm
ik heb heel de leidingen doorgespoeld steeds nieuw water erin en dan met een pomp doorblazen op een gegeven moment werd het steeds zuiverder ik de slang er weer opgezet maar nu word ie nogsteeds warm maar weet bijna zeker dat de leidingen niet verstopt zitten
heb laatst wel me blok eruit gehaald en weet niet of mijn ontsteking goed staat
kan het zijn dat mijn pomp kapot is en dat ie het water niet meer rondgooid de pomp is wel nieuw toen ik de mini kocht 2 maanden geleden hoe weet ik of de pomp het nog doet ?
of ligt het aan het afstellen?
hoop dat iemand me verder kan helpen
pak je pomp er eens uit en kijk of er geen troep tussen de schoepen zit...
.. of maak de kachelslangen los en spoel de kachelradiator apart door ??!
(werkt je kachelkraan wel goed ?)
voelen de slangen bij de kachel wel warm aan? misschien heb je geen luchtdoorvoer op de kachel?
HOe is het met de thermostaat gesteld?
Als deze dicht blijft staan krijg je het binnenin ook niet warm..
er zit net een nieuwe kachelkraan op waterpomp is ook nog nieuw radiator heb ik ook net een betere gekocht dan dat erop zat heb hem helemaal doorgespoten dus moet zuiver zijn thermostaat heb ik eruitgehaald en dan geprobeerd maar veranderd niks lijkt net of ie hem niet rondpompt ofzo :S
Ik heb precies hetzelfde gehad en bij mij lag het aan de thermosstaat.
Ik had de thermosstaat rechtstreeks in het blok gedaan en niet in het verdeelstuk.
Gevolg was dat het blok steeds warmer werd, maar mijn verwarming bleef koude lucht blazen.
Misschien heb je er wat aan?
thermostaat heb ik er even uitgehaald op dat meschien verschil uitmaakt maar dat was het niet :S
Maak de slangen aan de kachel eens los en zet er een koperen pijp tussen, ipv de kachel.
Kijk dan eens of de pijp warm wordt, dit zelfde kun je ook doen bij de slangen welke vanuit de motorruimte naar binnen gaan.
Het mag ook een ander soort pijp zijn maar koper geleid de warmte beter.
Succes
Leon
dat is idd meschien wel een slim idee zal op me werk wel eens zon pijp meenemen dit zal ik ook eens proberen
zit er niet nog gewoon lucht of een lucht bel in de kachel??
want dan wordt hij ook nooit niet warm
hoe ontlucht ik zoiets dan?
Let je wel ivm met het hete blok op je koppakking??
Je thermostaat verwijderen heeft niet echt veel zin, om te voorkomen dat hij zonder thermostaat te warm loopt heb je een ...(hoe heet zo'n ding ook al weer) nodig...
Als je twijfeld aan de thermostaat, zet er gewoon een nieuwe in van 74 graden...
er zit net een nieuwe in maar ik d8 meschien in die wel kapot dus heb ik hem eruit gehaald
wat moet er met de koppakking zijn ? hij is niet in het rode gekomen ofzo daarvoor zette ik hem uit
ik weet het niet meer :( alles geprobeerd met een kopere pijp en die word ook niet warm nou heb ik de slang bij de kachelkraan losgehaald terwijl ie liep maar liep bijna geen water uit een klein straaltje is dit goed of fout ?
Als ik dit alles zo lees denk ik dat je verstopte kanalen hebt.
Wat je kunt doen is de kop eraf te halen en kijken of alle kanalen goed open zijn, je schrijft ook dat je motor te warm wordt. In het ergste geval het blok eruithalen en de poorten goed schoonmaken.
Ik ben bang dat er een verstopping in de kop of de doorgangen zit.
Succes
Leon
blok is er net uitgeweest :S maar als ik hem doorblaas met een pomp komt het er wel gewoon uit
bij een verkeerde instelling van de voorontsteking kan 'ie wel te warm lopen ja, maar dan zou de kachel het nog wel moeten doen. Dus ik denk ook dat het in dit geval niet aan de ontsteking ligt, maar het kan natuurlijk geen kwaad om het te checken.
spoel eerst eens al die dikke slangen door...en je kachelradiator....ik had dat probleem nl ook...en dit was de oplossing.
Het kan goed gaan, maar ik adviseer je alleen ;) 80% van alle gevallen waar de koppakking eruit gaat zijn te wijten aan een verhitte motor. Ik wil alleen zeggen dat je het in de gaten moet houden.
Toen het blok eruit was heb je toen ook de kop eraf gehad?
Je schrijft dat je de mini pas 2 maanden hebt. Had je toen al het probleem of was alles toen goed?
Hetgene ik nog kan bedenken is dat de koppakking verkeerd om zit en daardoor de water kanalen worden afgesloten. Dit ook omdat je motor heet wordt.
Een nieuwe koppakking, dat zijn de kosten ook niet. Wel de kleppen opnieuw stellen.
Ik ben benieuwd naar de oorzaak.
Succes
Leon
hij is wel warm geworden de kachel toen ik er een nieuwe kachelkraan op deed want die was rot. toen wij hem ophaalde werd hij ook warm dus heeft zeker gewerkt. maar iemand anders denkt echt dat het de waterpomp is omdat ik de leidingen doorgespoeld heb en dat ging goed en omdat er bij de kachelkraan eigelijk niks uitkomt bijna niks dus maar vanavond komt een auto monteur ook ff kijken die heeft iets meer verstand van autos dan ik haha ben maar een hobbyist
oja de kop is er niet afgeweest en koppakking zijn de kosten idd niet die heb ik al een nieuwe liggen thuis maar weet begot niet als ik eraan begin hoe ik de kleppen moet afstellen of wat dan ook :S
nou mensen niet lachen haha
het is opgelost de leidingen worden weer warm binnen en de moter is niet heet
wat was het nou er zat lucht in de leidingen en ik had de water temperatuurmeter nieuw gekocht en erin gezet maar wat bljkt nou die werkt dus niet goed
heb de oude er weer ingezet en nu bleef ie mooi in het midden staan als ik reed ging ie tussen de midde en bovenste streepje staan toen ik stopte weer op half dus denk dat het opgelost is toch bedankt mensen !!
dat is dan ook mmestal het geval maar als er te weinig water in zit word de kachel ook nooit niet warm
maar mooi voor je dat het opgelost is
