bobine 1000&1300 en elektronische ontsteking
RE: bobine 1000&1300 en elektronische ontsteking
Ik heb al ff zitten zoeken, maar wordt er niet veel wijzer van....
Kan ik een bobine van een 1000 met contactpuntjes gebruiken voor een 1300 metro met elektronische ontsteking?
Of kan ik beter even een nieuwe halen???
een vonk is een vonk..... (hier krijg ik commentaar op)
In bobine's zit geen verschil (behalve standaard of "sport" uitvoering) ze moeten voor wat voor soort motor dan ook ongeveer 10.000 volt leveren voor de vonk.
Voor een electronische ontsteking dan kun je een sport nemen, deze levert ong. 15000 volt, maar dat hoeft niet, je motor loopt met de oude bobine van de 1000 ook.
grtz. Harry
Commentaar wil ik niet leveren ;) maar wel een opmerking. Je hebt voor je elektronische ontsteking dus wel een andere bobine nodig.
Die voor de elektronische ontsteking werken op 12 volt en die met punten geloof ik op 9 volt, maar hoe het precies zit durf ik ook niet te zeggen.
Commentaar?? :+)
de ontsteking met cotackt punten werkt volgens mij ook met een weerstand draad zodat je inderdaad maar 9 volt overhoud volgens mij is dit een wit met roze draad maar het kan goed zijn dat ik dat fout heb maar ik weet zeker dat er verschil in zit
Niet combineren! Er zit verschil in idd...
