jongens ..... ik word een beetje moedeloos
ik heb de bobine van de andere mini (electronische) plus de onsteking zelf overgezet.
Geen vonk
Ik neem aan dat het vacuumslangetje van de carburateur afgedopt moet worden aangezien er geen aansluiting op de electronische onsteking zit.
Ook een kabeltje vanaf de "contactpuntonsteking" naar de bobine zit niet op de electronische onsteking, dus dat valt ook af.
De bobine en ontsteking correct aangesloten - NO RESULT!
ik heb geen idee wat er mis is......
hellup!!
RE: bobine en electronische ontsteking overzetten
Ingediend door lemans3 op wo, 10-02-2010 10:27
hi miniFriendzzz,
omdat m'n mini nog steeds af en toe uitvalt - ik weet zeker dat het "vonk" is want hij stopt echt in 1x resoluut - bij een brandstof probleem zou er nog ietwat gesputter moeten zijn voordat ie uitvalt.
De tip gekregen om de bobine over te zetten.
Het probleem wat ik heb doet zich voor bij een mini 2175 uit 1989 - puntenontsteking.
Ik heb een mini 1275 uit 1996 met elektronische ontsteking.
Op het Forum wordt soms geschreven dat de bobine van een elektronische ontsteking niet maar zo over gezet kan worden op een puntenontsteking, maar echt sluitende antwoorden vind ik niet.
Kan dit wel - of kan dit niet??
Stel dat ik de bobine overzet kan ik dat wat vernielen aan m'n ontsteking?
groeten,
Gerrit
