een bobine die een vonk geeft, moet ik nog meemaken
je kan met een voltmeter meten of je bobine spanning krijgt. je moet ook meten of je contactpunten stroom krijgen...
ik zou het euvel zoeken in de kabel van de bobine naar de verdeelkap. ik denk dat die niet goed is, gewoon ff een andere (uit die andere mini ) proberen en pas daarna gaan meten in je bekabeling...
RE: bobine geeft geen vonk.
Ingediend door Red Hot (Jan Joost) op wo, 03-03-2004 18:45
Hoi hoi,
ik heb een probleempje. mijn mini start niet en nu heb ik wat dingen nagekeken en daaruit kwam dat de bobine geen vonk geeft.
de bobine is wel goed omdat ik de bobine in een andere mini heb gezet en daar geeft de bobine wel een vonk.
weet iemand hoe ik kan meten of de bobine stroom krijgt en wat ik er aan kan doen.
