Bobine krijgt geen stroom
RE: Bobine krijgt geen stroom
Hulp gevraagd. Bij het starten draait de motor maar slaat niet aan. Ik ben erachter dat de Bobine geen stroom krijgt. Hoe los ik dat op?
## draadjes naar de bobine (= laagspanningsdraadjes) repareren. 8)
recht-streeks een + aanbrengen vanaf het zekerings kastje :)
let op het juiste voltage ;)
Ik wil wel eens weten hoe je daarachter bent gekomen?
Heb je iets doorgemeten? of bedoel je nu dat je bobine "dood" is?
Dan is het gewoon bobine vervangen toch?!
Gemeten. De bobine is goed in een ander mini doet ie het. Zit er ergens een zekering die kapot kan zijn?
Krijg je wel stroom naar de bobine toe?
Ook al gemeten gok ik even.
Stroomt ie na de bobine?
Heb je een vonk op je bougies?
Als de bobine het niet doet heb je ook geen vonk :x
Nope ik krijg geen stroom naar de bobine toe.
## waar is het probleem?
aan de hand van een stroomloopplan uit je Haynes de weg van accu naar bobine-laagspanningsaansluitingen nalopen en controleren op juiste werking.
of voortaan gaan fietsen natuurlijk 8)
(aan een fiets is ook niks "moeilijks" te repareren, maar ik wil evt. wel uitleggen hoe je een ketting er op legt. :)" title="Evil" /> )
