Bobine lekt
RE: Bobine lekt
In verband met een reparatie heeft mijn mini ongeveer een uur op kontakt gestaan. Als gevolg hiervan, werd de bobine er warm (ik kon erg nog net mijn hand op houden). De bobine begon overigens een klijk beetje te lekken. De motor start nog steeds.
Moet de bobine vervangen worden?
RE: Bobine lekt
Ik heb zoiets ook wel eens gehad, en de auto startte
toen ook gewoon.
Tja, vervangen?
De bobine is er niet beter op geworden, maar ja
als ie het doet, doet ie het, denk ik dan maar :)
RE: Bobine lekt
[size=75:2fhfw5g8][topics samengevoegd - Crispy][/size:2fhfw5g8]
yipz,
zonet ontdekt dat mijn bobijn gloeiend heet word als het contact blijft aanstaan, en dat er gelijk een vloeistof uitkomt, olie of waterachtig iets, weet ook niet precis wat,
bobijn word zeker vervangen,
maar dat ze heet word wilt volgens mij zeggen dat ze stroom blijft krijgen,
is dit normaal wanneer het contact blijft aanstaan(op stand 3) ?
of verbind hij door zonder dat het zou mogen?
mvg
toom
RE: Bobine lekt
Dit is idd heel normaal, maar alleen als de contactpuntjes gesloten zijn op het moment als de motor stil staat.
Zijn de contactpuntjes open als de motor stil staat wordt de bobijn (bobine ?) niet heet.
De olie die er uit loopt is om te koelen bij normaal gebruik.
Moraal van het verhaal, de Mini niet op contact laten staan voor langere tijd :)
André
RE: Bobine lekt
en die olie heel snel van je vingers afspoelen want dat is heeeeel smerig spul
RE: Bobine lekt
ben al gerustgesteld dan :D
veel dank d:)b
RE: Bobine lekt
Toom, ik heb je vraag aan een bestaand topic toegevoegd.
Misschien de volgende keer eerst even zoeken? ;)
RE: Bobine lekt
lijkt me ideaal met deze temperatuur.
heb je iets om je handen aan te warmen tijdens het klussen.
niks aan doen zou ik zeggen.!
