Hoe heb jij die meting gedaan? Als jij je gelijkstroom meter tegen beiden puntjes aanhoudt zou je 12 volt moeten krijgen.
ik heb de stroom gemeten door de +pool te nemen en dan een geaard punt van de auto, en dan vervolgens de -pool met een geaard punt.
In mijn Haynes stond dat ik kon nagaan of de condensator kapot was door hem los te maken van het bevestigingsplaatje, en dan vervolgens te meten of er spanning staat op het bewegende contactpuntje (dat dan wel in open toestand moest staan)
Daar stond dus wel spanning op, hetzij heel weinig (iets van een 0.15 volt ofzo). Volgens Haynes zou de condensator kapot zijn als er spanning op dat puntje zou staan. Maar nu weet ik niet of er 12 volt op moet staan, of dat die 0.15 voldoende is om te besluiten dat mijn condensator stuk is. Of dat mijn bobine naar de haaien is omdat ie maar zo weinig spanning geeft op de -pool.
Die manier van meten heb ik overigens ook uit mijn Haynes-handboek gehaald.
om de een of andere mysterieuze reden geeft mijn bobine nu 12 volt op zowel + als - pool, en start de mini weer zonder problemen. Ik heb er geen verklaring voor, maar hij doet het weer, dus kan ik weer lekker rondscheuren.
Paddy
vaddaag opnieuw mini proberne te starten, bleek ie dus weer geen vonk te hebben. Na veel zoeken bleek het een kortlsuiting te zijn van de kabel die van de -pool van de bobine komt. Die raakte aan de opbouwplaat waar de contactpunten op zitten geschroefd. Even wat isolatie tussen gestoken, en klaar was Paddy Mini bolt weer helemaal en de vervelende slag in mijn toerenteller is nu ook helemaal verdwenen.
RE: bobine of condensator kapot?
Ingediend door Paddy op zo, 06-11-2005 21:28
Hallo
Ik zit met volgend probleem: mijn mini stotterde de laatste tijd erg, waardoor ik mijn ontsteking heb nagekeken. Binnenin bleek het een en ander gesmolten te zijn, en ik dacht dat het probleem bij mijn condensator lag.
Daarom condensator en contactpuntjes vervangen. Maar nu geeft hij helemaal geen vonk meer. Ik dacht dus dat het probleem bij de bobine zou kunnen liggen, en ik heb geprobeerd om er een vonk uit te krijgen door de kabel van de bobine die naar de verdeler gaat tegen het motorblok te houden terwijl de mini gestart werd. Resultaat: geen vonk. Nu weet ik niet of dat de juiste manier is om dat te testen, dus heb ik maar ineens de spanning gemeten op de + en -pool van de bobine: op de + geeft ie een 12 volt aan, op de - maar 0,5 volt.
Betekent dit nu dat mijn bobine kapot is, of zou het dan toch de condensator zijn?
Paddy
