Kijk eens naar je massa,
Zo kunnen dat je niet genoeg massa maak waardoor starten en vonken tegelijk moeizaam gaat.
Even alle contacten na lopen, Dus vanaf accupolen naar body en van body naar blok,
Kijk ook meteen even de 12v aansluitingen na.
RE: Bobine, of iets anders
Ingediend door Baskuipers op di, 30-03-2010 12:18
Ik zit met het volgende probleem. Wanneer ik de bougiekabels los haal draait de motor zonder problemen. Sluit ik de bougiekabels weer aan dan draait de motor bij starten heel moeizaam, alsof hij niet door de compressie komt. Mijn idee is dat dit aan de bobine ligt maar deze is net nieuw.. Vanaf de accu krijg ik 11,7 volt op het startrelais en dan met contact aan 10,7 op de bobine. Verdelerkap, contactpunten ook vernieuwd. Ik heb ook af en toe gehad dat de mini tijdens het rijden ineens zomaar afsloeg en direct weer aan, maar dat is ook vreemd.
Het is een 1100 clubman uit 1975. Ik heb de bobine vervangen door een 'sportbobine', kan dat het probleem zijn?
Iemand een suggestie?
Groet,
Bas
