Heb geen atwoord op je vraag, maar aangezien die uit 2003 stamt denk ik ook niet dat je er nog op zit te wachten.
Wel kan ik handig gebruik maken van het onderwerp van deze post.
Ik heb zelf een mini cooper 1.3 SPI uit 1992, waar ik de bobine wil vervangen door een 'sportbobine'. Ik moet eerlijk bekennen dat het feit dat die iets langere vonken 'kan' veroorzaken, waardoor de ontbranding iets vollediger is, voor mij onderschikt is aan het feit dat het er gewoon vet uitziet
Heb door een lekke koppaking mijn blok uit elkaar liggen en net de hele kop gereviseerd (kleppen schoongemaakt en kleprubbers vervangen) en netjes rood gespoten. Alle pakkingen zijn binnen en ook een nieuwe waterpomp en thermostaatje zullen de motor helpen het leven terug te vinden.
Anyway....heeft iemand enig idee welke aftermarket sportbobine geschikt is voor een SPI motor? Ik weet dat niet zomaar elke geschikt is want ik had er een van een maat van mij die niet geschikt was voor mijn ontsteking.
Laat even weten als je info hebt
Alvast hartelijk dank.
Mvg, Mart
RE: Bobine SPI
Ingediend door blissard op zo, 29-01-2006 19:28
Hoe is een bobine bij een SPI-mini aangesloten? Ook met een resistor-wire (roze-wit) of "gewoon" op 12 volt(en dus tijdens het rijden ca 14 volt)?
