Kan iemand mij vertellen wat de juiste aansluiting is.
Op de bobine zit een plus en een min aansluiting. Welke draad naar de bobine toe komt op de plus en welke op de min aansluiting? (spanning en massa draad) en waar gaat de plus en de min draad vanaf de bobine naar toe?
Het gaat over een mini 1000 E S6 van april 1988.
Het rode kabelschoentje, 12V zat op de min bobine,vanaf bobine (van het zelfde kabelschoentje) zie je op de onderste foto een aansluiting losliggen, waar moet die aangesloten worden??.
Het blauwe kabelschoentje zat op de plus bobine en vanaf de bobine met een draad van het zelfde kabelschoentje naar de verdeler (contact punten)
RE: Bobine verdeler aansluiting
Ingediend door Katwijk op di, 29-08-2006 13:26
