zuur: rotte wielkast
had ik ook
is weggerot achter je wiel
dus als je rijdt loopt t zo naar binnen..
kan alleen gelast worden voor de APK...
trek je isolatie maar weg en je ziet t zo zitten...
had ik ook
yep ik dacht hetzelfde wielkast en/of bodemplaat
ik heb hetzelfde probleem en zal lassen geblazen worden
bij mij waren het een aantal dingen bodem weggerot zat gewoon een flinke gat, deur rubbers lek en voorruit rubber lekt.
Hoop dat je hier wat aan heb.
groetjes dominic
Ingediend door elk op ma, 04-04-2005 21:37
oooe klinkt niet goed! maar wat bedoel je met apk?! ik heb hem namelijk 3 mnd geleden met gloednieuwe apk gekocht......dan moet het er dan toch ook wel uitkomen?!?!
u neemt 2 personen
de ene in de auto en de andere erbuiten met een tuinslang. nu een beetje sproeien op de plekken die verdacht zijn. en als het goed is zie je ineens water binnenkomen. eigenlijk is het niet zo goed maar weet je wel waar het vandaan komt
Als ik het niet fout heb, kan het ook je verwarming zijn.... je koelvloeistof loopt door je verwarming,
slangetje lek = vloer nat
groeten, Maarten
Als je wilt kan je zelfs een koekje door de apk krijgen, dat hoeft dus op zich niet alles te zeggen dat er een verse APK op zit.
Kijk inderdaad even bij boven genoemde punten, misschien valt het mee en is alleen je luchtslang van de ventilatie af.
Kom je er niet uit, ga dan zondag naar de clubdag, daar is een technische info stand (alleen voor leden dacht ik?) en een heleboel aardige Minifreaks die je wel even willen helpen met de diagnose.
Succes!
het lijkt me wel zo dat als je hem in een garage hebt gekocht dat je dan wel terug kunt gaan met het probleem, draaiende delen ofzo oke. maar doorroesten kunnen ze ook 2 maanden van te voren zien, zeker in een wielkast. ik zou ze het zowiezo laten zien en vragen hoe ie zo goed gekeurd kan zijn.
Ik heb ook zo'n probleem gehad.
Maar bij mij was het deurrubber te kort(gekrompen).
Nu dat verholpen is blijft de bijrijder ook droog.
Hier komt dus echt veel water doorheen als het regent.
Probeer wat stoprubber aan de motorkant van het schutbord te doen op plekken waar kabels naar binnen gaan.
Ingediend door kemie op wo, 06-04-2005 13:21
kijk is aan u bodemplaat der zit ook een rubber wie weet is die weg heb het al veel zien voorkomen
indien je auto heel vbochtig is zeker een vochtvreter plaatsen
ik had er ook 1 ingezet en elke week zat er gemiddeld 2 cm vocht in
Lijkt me niet dat een vochtvreter een goed idee is om een lekkage te verhelpen Dat is net zoiets als "Oh shit, ik heb het bad aan laten staan, laat ik even een vochtvreter neerzetten..." Kan je beter de kraan dichtdraaien of in dit geval op zoek naar het gat.
hmmm hahaha inderdaad
nou ja dit is een idee als je gat weg is dan
ik had namelijk een gat in de onderkant zitten van een doorsneden van z'n 4 cm
vandaar
hehehehe
zo'n ding had ik ook, in m'n rooie Special, dat ding was altijd muf van binnen.
en soms per dag wel een centimeter water, zeker in de herfst.
Ingediend door elk op do, 07-04-2005 16:34
bedankt voor alle tips, de vochtvreter is misschien wel handig totdat ik het probleem verholpen heb....koop je zo'n ding gewoon in een garage?!
maar ik snap nog een ding niet....het lijkt erop dat het echt alleen gebeurd als je rijd....dus ik denk dan aan opspattend water tegen de onderkant.....of kan het dan nog steeds met de deurrubbers te maken hebben?
of een grote handdoek, en die regelmatig s'avonds effe in de droger gooien
RE: bodem lek? mijn mooie mini maakt water!
Ingediend door elk op ma, 04-04-2005 21:04
Mijn mooooie mini maakt water!!!
toen ik 3 maanden geleden mijn mini kocht was hij kurk droog, maar vorige week keek ik eens aan de passagiers kant onder de mat en het water droop er uit, na 3 dagen drogen is alles pas eruit!
nu heb ik gekeken na een regenbui (hij staat helaas buiten) en dan blijft hij droog, het moet dus denk ik van onderen komen tijdens het rijden (en het spatwater dus omhoog komt).....klopt dat?! en hoe vind ik nou uit waar het lekt!!! hebben jullie hier ervaring mee en wordt dit herkend?!
